总氮A275是负值
  • normanhill
    2022/04/02
紫外可见分光光度计(UV)
  • 首先A275是负数正常吗?
    其次计算A220-2A275时,A275可以直接当0吗?
  • 123
    第1楼2022/04/02
    不可能为负,负数说明比空白还低,要不重新换灯头校准。
  • ztyzb
    第2楼2022/04/02
    楼主看下A220和A275处测量的数据意义,A220是硝氮和有机物响应值,A275为有机物响应值;尽管楼主比色时A275用实验用水调零,但是标准溶液或者样品测定时引入的物质会有响应,所以A275为负值不正常;一般标准曲线绘制时A275都在0.005以下,因为响应值差不多,如果只有标曲和标样测定时A275可以认为系统误差以0计但是也十分不建议这么做,因为如果分析样品时空白校正吸光值就没用了。至于出现负值的原因要看具体数据和频次,偶尔可能是操作失误,如果实际样品也出现负值并且数值较大的话应该是光度计的问题了。
    根据经验,实际样品测定时A275一般会小于A220的20%。
  • sdlzkw007
    第3楼2022/04/02
    建议你们核查一下比色皿的透光率是否匹配,理论上不要出现负值。
  • wuyuzegang
    第4楼2022/04/03
    总氮A275出现负值可能有几种可能:一种是实验用水的问题 尽量用无氨水;一种是比色管不干净 可以做实验前用1 9盐酸泡泡;再就是过硫酸钾和氢氧化钠等试剂的质量问题;还有一种可能就是因为仪器没有调好,要确保220和275同时调零才可以。
    A275负值很常见,只要不是很大就可以,可以把它修成零,因为吸光度是相对值,只要做的标准曲线能满足要求就没问题。
  • Insm_e40df575
    第5楼2022/09/19
    A220是硝氮和有机物响应值,A275为有机物响应值。A275 为负值 不正常,A275最低为0. 产生负值就证明你用的药品或水 出现问题。
