紫外可见分光光度计(UV)
wuyuzegang
第1楼2022/04/08
一般而言,吸光值在1.5Abs以下都是可信的。因为吸光度ABS=Log入射光/出射光;如果入射光为100,出射光为3.5,那么吸光度=Log100/3.5=1.5;如果出射光为3.5时,已经很弱了,如果出射光是1,则吸光度为2;如果出射光为0.1,则吸光度为3。因此一般仪器参数中均将吸光度的最大值设置为3。当然也有设计为5和10 的。不过超过3的可信度就低了。
123
第2楼2022/04/08
紫外可见分光光度法合适的检测波长范围是200~800nm。紫外可见光分光光度计工作原理与红外光谱、拉曼光谱的工作原理近似,采用一定频率的紫外可见光照射所需检测的物质,引起物质中电子跃迁,从而表现出随着吸收波长变化而引起的光谱变化,记录光谱变化形成分析数据。紫外可见光分光光度计使用的波长范围为紫外光区200-400nm和可见光区400-850nm。
第3楼2022/04/08
每个仪器都会有不同的范围,它与仪器噪声、杂散光、试样性质等因素有关。一般在0.3-0.7范围,误差最小是0.434
ztyzb
第4楼2022/04/08
楼主,光度计的原理是基于朗伯比尔定律,所以理论上吸光值能测到无穷大(一点不透光),但是每个厂家的设备不同,可能测到10就显示错误了。楼主,光度计示数在0.2~0.8范围内是最准确的,超了这个范围就会出现偏离。楼主9.999肯定是需要稀释的。
