水质检测
lifeng5612896
第1楼2007/04/10
先用中速滤纸过滤,再加过硫酸钾分解。
水晶
第2楼2007/04/11
样品要摇匀后再取样,如果磷含量较高可少取样品,但不要低于一毫升(低于一毫升时,要稀释后再取样),加过硫酸钾,消解。样品中含有浊度或色度时,要配制一个空白试样(消解后用水稀释至标线)然后加3毫升浊度-色度补偿液(2份[1+1]盐酸和{100克/升}抗坏血酸混合溶液),但不加抗坏血酸溶液和钼酸盐溶液。然后从样品的吸光度中扣除空白试样的吸光度。消解后有残渣时,用滤纸过滤于具塞比色管中,并用水充分清洗样瓶及滤纸,一并移到具塞刻度管中。
jianpingzheng
第3楼2007/04/12
2楼说得正确。消解前是不该过滤的,过滤的话测定结果就是可滤性总磷了。透射照片, 花样
喝了豆子的酒
第4楼2007/04/12
做总磷的时候是不能过滤的,磷酸盐的话,是要过滤的,我现在问的是消解之后还出现浑浊的话怎么处理?
第5楼2007/04/12
哦,知道了,那个浊度-色度补偿液我到现在还没用过呢. 主要是样品一般情况下消解完了后都是澄清的.
zwdxman788
第6楼2007/04/12
第7楼2007/04/12
第8楼2007/04/12
denghs
第9楼2007/04/19
悬浮物含量过高的水样应换消解方法,否则测量结果偏低。
deanxiao1981
第10楼2007/06/01
学习中,感谢
