农残检测
xiaolanzi5
第1楼2022/04/04
基质干的,多加水,之前做大米粉能力验证都是称5g加20ml水。建议您称5g,称量过少,代表性和均匀性不好的样品检测结构差异大。水的加入有助于农药提取,多加点对回收率影响不大。温馨提示:米基质色素少,Q法不建议加gcb,对氯虫苯甲酰胺有吸附。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/04
干糙米加水是为了将样品充分浸润,提高后续提取效率。具体称取多少克样品根据具体标准和方法执行即可,反正最后都是要换算的
雾非雾
第3楼2022/04/04
对于干样品是需要先加入适量的水(一般是能浸没样品)浸泡透后再进行萃取的,还有您这个样品是不是都是米粒?是不是应该打碎成米粉(均匀)后再做农残萃取?对于是称5g还是2g样,这个要根据您方法的浓缩倍数能不能满足检测要求来决定,一般来说如果能的话称样量大些,检测的结果应该能比较准确些。
唔话俾你知
第4楼2022/04/04
如果仪器灵敏度能满足要求,样品足够均匀,同样定容到10mL乙腈,称2g比称5g基质干扰会小一些
zyl3367898
第5楼2022/04/04
可以分别称2g与5g的样品,看哪一种加标回收率好,基质干扰小。
天青色烟雨
第6楼2022/04/05
目前这个很火,对于难处理的样品
第7楼2022/04/05
Q包现在应用很广泛,简单快速方便
