![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
这是外标法曲线,系统自动把校正因子存入方法中
第二步:点击在线工作站中的"方法",再点击"积分",在"样品重量"中输入"样品的称重量,点击"采用"。
点击"数据采集",抽取样品进样,采集数据完毕后,图谱指定存入文件夹,然后,点击在线工作站中的"预览",样品的含量就直接出现在分析报告中了。
或者在离线工作站中,打开文件夹中存入的样品图谱,点击"报告编辑"也可看到样品含量的分析结果。
hanhan_sd(v3096557)发表:谢谢,以后我测样品中农残含量的时候,直接加载这个方法文件,出来的含量就是最终结果吗?还需不需要换算了?
