液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/04/06
1.色谱柱本身填装问题,筛板堵塞或填料塌陷;柱坏;2.柱头有污染;3.样品超载;4.样品溶剂不合适;5.柱外效应;6.化学或二次保留(硅羟基)效应;7.缓冲容量不足或不合适;8.重金属污染。
sdlzkw007
第2楼2022/04/06
简单来说就是柱效下降了,更换色谱柱对比一下看看。如果没有改善,建议你维护进样六通阀。
mingxiaoyan
第3楼2022/04/06
楼主已经排查了色谱柱,其他组分也出现拖尾,可能是流动相的问题,可以重新配制试试
hujiangtao
第4楼2022/04/06
如果所有组分都是这种情况,最好可能是色谱柱柱效下降,换一根新的柱子看一下
xiaolanzi5
第5楼2022/04/06
建议重新配制流动相,换新柱子,配制新的上机液走走试试。
冯亚超
第6楼2022/04/06
老师能否解释下您做这个判断的依据?谢谢!
zyl3367898
第7楼2022/04/07
流动相用纯水加上,0.01%的甲酸加上两毫摩尔钾酸铵,有机相是纯甲醇
第8楼2022/04/07
以前的峰也有点拖尾,首先要排除是不是共流出物分不开,这个原因可能是样品处理引入的(提取效率不够特异性),也可能是流动相引入的,通过改变色谱条件试试。硅胶类键合柱子容易出现此种情况,高温高pH易损害固定相,一定要在说明书规定的条件下使用,一般色谱柱温度不超过40度。另外,连接的管路过长也会造成拖尾,推荐使用内径0.12mm的红管,细短为佳。
唔话俾你知
第9楼2022/04/07
重新配个流动相,用10%异丙醇擦离子源
