水质检测
JOE HUI
第1楼2022/04/06
不一定,硬度是水中的钙镁离子总量, 是没错,但最后表示的单位是 是按CaCO3计的,无疑是放大了硬度是水中的钙镁离子总量的数值,所以总溶解固体量不一定大于总硬度。
123
第2楼2022/04/06
不可能,说一下总硬度,总硬度主要包括钙硬度和镁硬度,把它们折合成碳酸钙的含量来表示(ppm)。再说一下溶解性总固体含量,当然包括钙盐和镁盐,还有其它盐类,假如含有一定量的钠离子和氯离子,它们并不在硬度之列,可它们却是可溶解性固体,因此做出的总固体含量(单位也是ppm)总要大于总硬度的,这就可以理解为什么总固体要大于总硬度了。
mingxiaoyan
第3楼2022/04/06
有这种可能性,总硬度是以碳酸钙计的,而溶解性总固体是没有固定的,如果溶解性总固体离子的分子量小于碳酸钙,最后出来的结果是有可能总硬度大于溶解性总固体的。
oscar_2007
第4楼2022/04/06
溶解性总固体含量,包括钙盐和镁盐,其它盐类,如含钠离子和氯离子,这样溶解性总固体含量应大于总硬度的。不大可能小于
m3049860
总硬度和硫酸盐含量都是500多,溶解性总固体是380多,这种情况可能吗
第5楼2022/04/06
个人认为这种可能性小;哪怕是比较纯净的水两个指标也是比较接近;
patriot
第6楼2022/04/06
对于一些特殊的水质,出现这种情况是完全可能的。硬度的计量单位是以碳酸钙的量来计的,分子量是100,如果水中镁含量高而钙含量低,这时在计量时却以碳酸钙为基准,那么相当于把镁搞得更重一些。这时水中的钠和钾离子浓度很低,而测量溶解性总固体是以电导率方式换算,换算基准以氯化钠为基准,这样水的溶解性总固体的量完全可能低于总硬度值。
ztyzb
第7楼2022/04/06
根据定义的话有这种可能,溶解性总固体约等于八大离子之和,总硬度(以CaCO3计)等于钙离子*100/40+镁离子*100/24,其实这种水质很明显就是钙镁离子在八大离子中占比高。但还是建议楼主把测的指标数据贴出来看一下,有可能本身就是错的。
liangzi0312
第8楼2022/04/07
不一定的……
p3279252
第9楼2022/04/07
不可能
