200ml棕色玻璃瓶有什么要求,在哪里可以买到?
  • Ins_a0540867
    2022/04/07
实验室认可/资质认定
  • HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝法,新标准中采样瓶更换为200ml棕色玻璃瓶,有哪些要求,在哪里可以采购的到?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/07
    就是棕色具塞磨口玻璃采样瓶,其他没有特殊的要求吧
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/07
    200ml棕色玻璃瓶是具塞磨口,材质一般是高硼硅材料,楼主可以参考附件,网上有相关购买信息
  • 123
    第3楼2022/04/07
    采样量方面,每次分析用量为200ml(高浓度减少取用量稀释到200ml),考虑到采样的现场平行样,实验室分析时的室内平行(明码和暗码)、加标回收率测定等质量控制要求,采样时应按照标准备注说的采集多瓶,建议200ml规格棕色具塞磨口玻璃瓶采5份以上。
    硫化物的现场采样要注意整个过程不应产生气泡,样品瓶要装满瓶,但不可溢出。一般采样时,水样加到瓶上部预留部分空间,加固定剂后刚好到瓶颈下沿,瓶塞应为实心塞,盖上瓶塞后刚好满瓶,上部不留空间。
    另外,标准仅提到用棕色瓶保存,但还是建议按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)附表中的要求常温避光保存。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/04/07
    具塞磨口棕色。找供应商。没有可以私信我联系方式。
  • ztyzb
    第5楼2022/04/07
    楼主,3月初标准刚实施的时候确实市面上没有厂家产,标准杀了第三方检测机构一个措手不及,国家总站为此还发文将地表水采测分离硫化物体积由250ml增加至500ml。不过现在市面上很多厂家已经在产200ml采样瓶了,淘宝京东网购即可,硫化物采样专用。
  • timesriver
    第6楼2022/04/07
    棕色玻璃瓶儿分为管口和细口,具体要看实验条件,需要哪种用哪种。
  • Ins_f26158da
    第9楼2022/04/08
    目前市面上合标的较少,暂用500ml采样
  • vm88
    第10楼2022/04/08
    普通的都可以,一般是广口瓶
