标准溶液管理办法
  • 木头2013
    2022/04/07
农残检测
  • 农残检测的标准溶液应该如何管理
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/08
    1、标准物质的使用和管理制度
    1)标准物质存放环境要符合要求,确保其不变质。
    2)标准物质购置由各检验室提出申请,由综合室汇总,经所长批准后,由综合室按供应商评价目录中所选择的供应商处进行购买,不得购买无许可证或无标识的标准物质。
    3)标准物质应按需领取,发放要履行登记手续,必须按其说明书上规定的期限定期更换,剩余的标准物质不能再倒回原处。
    2、标准溶液的使用和管理制度
    1)标准溶液的制备和标定、使用管理,由检验室设专人负责。
    2)标准溶液的制备必须严格按GB/T601-2002滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备规定进行,专人配制和标定,且不得少于两人。标定时应详细记录标定过程。
    3)标准溶液实行标志管理,制备好的标准溶液应在标签上注明名称、浓度、基准物质名称、配制人、配制日期、标定人、标定日期、保存时间,并合理放置,由专人妥善保管。
    4)标准溶液的配制人和标定人要填写“标准溶液的制备与标定原始记录”。配制好的标准溶液由室主任批准后,方可使用。
    5)标准溶液在检验室内应单独放置,并保证室内环境条件符合要求。标定好的标准溶液在常温下的保存时间不得超过两个月。超过期限的标准溶液由配制人员重新标定,作好相应的记录和标签。
    6)检验人员使用标准溶液发现异常时,应及时向室主任反映,做好相应的处理。
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/08
    农残标准溶液管理是要建立内部作业指引,楼主可以参考附件资料进行编制:
    目的:为对标准溶液的配制、保存、使用环节进行管理,特制定操作规程。
    范围:适用于实验分析用标准溶液。
    职责:QC部门负责起草,QC人员配制,标准溶液管理员负责贮存、发放。
    依据:《药品生产质量管理规范》(2010年版)
    《中国药典》(2020年版)
    《中国药品检验标准操作规范》(2019年版)
    1 简述
    本规程中标准溶液指检验杂质限度用的标准对照液,也称杂质标准液,包括标准贮备液和稀释后标准溶液。
    2 标准溶液的配制
    2.1 标准溶液由经过培训合格人员配制。
    2.2 配制标准溶液的水应符合实验室的用水规格二级水的要求,一般采用纯化水。
    2.3 配制标准溶液所用的试剂应为分析纯以上试剂,按中国药典规定进行配制。
    2.4 配制标准溶液时,一般先配制成标准贮备液,然后稀释至所需浓度。
    2.5 在整个溶解,转移和稀释过程中,应确保无固体或溶液溅落丢失。
    2.6 配制人填写《标准溶液配制及使用记录》(R01-SOP-QC-0012)并由第二人进行复核。
    2.7 盛放标准溶液的容器上应贴上《试液/溶液标签》(R02-SOP-QC-0015)。
    2.8 标准溶液的批号编制规则同化学试剂试液管理。
    3 标准贮备液的保存和发放
    标准贮备液的保存和发放由标准溶液管理员负责。
    3.1 保存
    3.1.1标准贮备液一般用磨口瓶保存,用封口膜密封,以防止溶液蒸发和异物混入。
    3.1.2 除另有规定外,标准溶液存放和使用期限,一般标准贮备液为三个月,稀释后的标准溶液为当天使用,超过期限的标准液应重新配制。
    3.2 标准贮备液领用
    3.2.1 标准贮备液使用人员核对品名、浓度、配制日期、使用期和标签后,填写 《标准溶液配制及使用记录》(R01-SOP-QC-0012)。
    3.2.2 标准溶液管理员对领用过程进行复核后签字。
    4 标准溶液使用
    4.1 标准溶液使用前必须摇匀。
    4.2 使用新标准贮备液配制的标准溶液时,必要时与原标准溶液进行对比,如不完全一致,应向配制人员提出复检。
    4.3 使用过程中发现标准溶液出现浑浊,沉淀等异常情况或超过使用期限时,应立即停用。
    5 注意事项
    5.1 分析实验所用的溶液应用纯化水配制,容器应用纯化水洗三次以上。特殊要求的溶液应事先作纯化水的空白值检验。
    5.2 溶液要用带塞的试剂瓶盛装,见光易分解的溶液要装于棕色瓶中,挥发性试剂例如有机溶剂配制的溶液,瓶塞要严密,见空气易变质及放出腐蚀性气体的溶液也要盖紧,长期存放时要用蜡封住。浓碱液应用塑料瓶装,如装在玻璃瓶中,要用橡皮塞塞紧,不能用玻璃磨头塞。
    5.3 溶液存储时可能有的变质原因:
    5.3.1 玻璃与水和试剂作用或多或少会被侵蚀(特别是碱性溶液),使溶液中含有钠、钙、硅酸盐等杂质。某些离子被吸附于玻璃表面,这对于低浓度的离子标准液不可忽略。故低于1mg/mL的离子溶液不能长期储存。
    5.3.2 由于试剂瓶密封不好,空气中CO2、O2、NH3或酸雾侵入使溶液发生变化,如氨水吸收CO2生成NH4HCO3,KI溶液见光易被空气中的氧氧化生成I2而变为黄色,SnCL2、FeSO4、Na2SO3等还原剂溶液易被氧化。
    5.3.3 某些溶液见光分解,如硝酸银、汞盐等。有些溶液放置时间较长后逐渐水解,如铋盐、锑盐等。Na2SO3还能受微生物作用逐渐使浓度变低。
    5.3.4 某些配位滴定指示溶液放置时间较长后发生聚合和氧化反应等,不能敏锐指示终点,如铬T、二甲酚橙等。
    5.3.5 由于易挥发组分的挥发,是浓度降低,导致实验出现异常现象。
    5.4 配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,都应把酸倒入水中。对于溶解时放热较多的试剂,不可在试剂瓶中配制,一免炸裂。配制硫酸溶液时,应将硫酸分为小份漫漫倒入水中,边加边搅拌,必要时以冷水冷却烧杯外壁。
    5.5 用有机溶剂配制溶液时(如配制指示剂溶液),有时有机物溶解较慢,应不时搅拌,可以在热水浴中温热溶液,不可直接加热。易燃溶剂使用时要远离明火。几乎所有的有机溶剂都有毒,应在通风柜内操作。应避免有机溶剂不必要的蒸发。烧杯加盖。
    5.6 要熟悉一些常用溶液的配制方法。如碘溶液应将碘溶于较浓的碘化钾水溶液中,才可稀释。配制易水解的盐类的水溶液应先加酸溶液溶解后,再以一定浓度的稀酸稀释。如配制SnCL2溶液时,如果操作不当已发生水解,加相当多的酸仍很难溶解沉淀。
    5.7不能用手接触腐蚀性及有剧毒的溶液。剧毒废液应作解毒处理,不可直接倒入下水道。
    6 相关文件及记录:
    《化学试液配制操作规程》(SOP-QC-0015)
    7 附件
    附表1:《标准溶液的配制及使用记录》(R01-SOP-QC-0012)
  • 123
    第3楼2022/04/08
    标准溶液的管理
    1、标准溶液的制备和标定、使用管理,由检验室设专人负责。
    2、标准溶液的制备必须严格按GB/T601-2002滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备规定进行,专人配制和标定,且不得少于两人,标定时应详细记录标定过程。
    3、标准溶液实行标志管理,制备好的标准溶液应在标签上注明名称、浓度、基准物质名称、配制人、配制日期、标定人、标定日期、保存时间,并合理放置,由专人妥善保管。
    4、标准溶液的配制人和标定人要填写“标准溶液的制备与标定原始记录”。配制好的标准溶液由室主任批准后,方可使用。
    5、标准溶液在检验室内应单独放置,并保证室内环境条件符合要求;标定好的标准溶液在常温下的保存时间不得超过两个月;超过期限的标准溶液由配制人员重新标定,作好相应的记录和标签。
    6、检验人员使用标准溶液发现异常时,应及时向室主任反映,做好相应处理
    第4楼2022/04/08
    标准物质要进行出入库登记,要进行期间核查。标准物质的证书要进行归档。
