雾非雾
第3楼2022/04/18
1.我看到要求用乙腈来提取,可乙腈不是极性溶剂吗?有机氯农药应该是弱极性吧?为什么选乙腈呢?
用乙腈萃取应该是为了方便分离,比如按您的想法用正己烷萃取,目标物和共萃物不好分离,因为您做的植物油有能部分溶解在里面。
2.样品加水涡旋后,再静置30min的意义是什么?
静置30min的过程是在谷物坚果茶叶香料这个方法里的,这几种都是干品,用水浸泡透后有利于农药残留的提取。
3.方法中用的SPE小柱是石墨化炭黑柱。由于我测的是植物油,而且只测上述十种有机氯农药,是否可以选C18小柱去油?用于上样的复溶溶剂和洗脱溶剂是应该用方法中极性的乙腈-甲苯溶液,还是应该选弱极性的好?
做植物油样品,乙腈会萃取出少量油脂,需要先用C18来除油,用C18除油时上样液是乙腈提取液,洗脱溶剂是乙腈(C18柱是除去极性样液中的弱极性杂质)。
cadicy
第4楼2022/04/18
原方法是样品用20mL乙腈提取,从中取了5mL浓缩(第一次)后,再用乙腈-甲苯转移至SPE小柱净化除油,用乙腈-甲苯洗脱,净化液再次浓缩(第二次),用乙酸乙酯复溶。
如果照你这个方案,由于净化用的溶剂也是乙腈,是否前边那次浓缩可以省略?——直接从提取液中转移5mL过SPE小柱除油,乙腈洗脱,净化液浓缩(第一次),用乙酸乙酯复溶。
