新手上路
wuyuzegang
第1楼2022/04/08
(1) 仪器检出限:仪器能可靠检测的最小信号所对应的待测元素的最小量。仪器检出限反映的是仪器本身的检出能力(2) 方法检出限:即某分析方法可检测的待测元素的最小浓度或含量。这一参数反映了该方法对于适用类型样品的平均检出限。
123
第2楼2022/04/08
LOD:检测限,就是这个方法能检测出样品的最低限度,低于这个限度浓度的样品无法检测LOQ:定量限,就是这个方法能用于定量计算的最低限度,低于这个限度浓度的样品就算能检测到也不能用于定量计算。检测限和定量限都是根据方法和仪器来确定的,一般样品浓度必须高于定量限才能进行计算,否则舍去
omjia
第3楼2022/04/08
检出限是方法可以识别目标物的浓度水平,一般是噪音的三倍,也就是说在目标物保留时间出现的峰高是周围噪音峰三倍峰高时认为是目标物。定量限是可以准确定量目标物的浓度水平,一般是检出限的三倍。如果楼主手里有方法检出限和定量限,比较目标物的浓度水平,如果低于检出限报未检出,如果高于检出限低于定量限,报数据但也标明低于定量限,因为低于定量限的数值是测不准的,无法保证复现。如果高于定量限就直接报数值。
