前处理综合讨论
123
第1楼2022/04/08
苏码罐是用于采集存储VOC气体(挥发性有机化合物)的一种空气采样罐。苏码罐是用于采集存储VOC气体(挥发性有机化合物)的一种空气采样罐。罐的内表面经过钝化处理,以保证成份在储存中保持稳定,阀门通常采用高质量、金属对金属密封、不锈钢薄膜2/3-转阀,阀门和传输管线多具有加热功能,确保消除样品驻留。苏玛罐一般用于低浓度气体的采集,因为不易清洗引起本底较高,易给下次测量造成误差。
wuyuzegang
第2楼2022/04/08
可以 看一下说明书
通标小菜鸟
第3楼2022/04/08
苏玛罐是用来采气体VOC的,常用的方法是HJ759,苏玛罐采样前需要由实验人员对罐子进行用氮气清洗干净,并且用配套抽真空的仪器进行抽至真空,确保不漏气。然后由采样人员带至现场进行采样,采样回来后将罐子放到自动进样器上,打开阀门,仪器自动抽取一定体积样品进行分析
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
