原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2022/04/11
造成这个现象的原因是外力碰触了透镜,使透镜凹陷进去一部分所致。不过这个工作可能需要厂家工程师来解决了。我推测这些透镜是由卡簧来固定的,复位维修难度不大。但是恐怕要将光束分配器的外壳打开才能重新固定透镜来解决了。
Insm_7784893b
第2楼2022/04/12
咨询工程师:打开外壳,用双面胶纸粘上去。谢谢安老师回复!
第3楼2022/04/12
如此,楼主能否在明天的自行维修时顺便多拍几张照片让我等好好学习一下?例如光分束器的盖子是如何打开的?打开后的内部结构又是何等样子的?以及其他三片良好的透镜在出厂时是用何种方法固定的?您用双面胶带纸是如何固定透镜的?因为您的摄影技术太棒了,所以我才冒昧地提出了这个小小的要求(对您只是举手之劳),为此先行谢过了!
第4楼2022/04/14
好的,安老师!现在还胆没拆,再等等。
第5楼2022/04/14
现在还不敢弄,没胆量拆。等拆的时候再拍照片
第6楼2022/04/14
好的,那也要先谢谢你的及时回复!
第7楼2022/05/04
石英窗修复好了吗?
