原子吸收光谱(AAS)
jintao8796
第1楼2006/09/28
样品用酸溶解掉才能变成液体状态,才能被仪器测量.酸分解样品,将样品的复杂成分分解成简单成分.将被测元素通过化学反应变成离子状态.
ycjlzxj
第2楼2006/09/29
上面搂主讲的不错!!!
tingxi
第3楼2006/09/29
防止金属离子水解沉淀。
steel
第4楼2006/09/29
主要是稳定金属离子,在石墨炉操作中有时还是基改剂
tanklm
第5楼2006/09/30
我们测试的就是水样,呵呵,
天威英利
第6楼2006/10/04
水样品送来要立即加硝酸酸化,防止金属离子水解沉淀对吗?
lzj5716
第7楼2006/10/04
主要是金属离子易于一些杂质形成胶体,络合物
yabcd1
第8楼2006/10/04
主要是稳定金属离子
第9楼2006/10/06
即使是水样,也有时候要酸化,因为在测量的时候要在酸性环境中才行.你可以试试用荧光测水中的砷汞,加酸和不加酸的区别.(前提是要水中有微量的该物质.)
chenpiying
第10楼2006/10/06
酸化的作用,有一本检测水标准的国标里面具体很清楚,有时间可以看看,
