气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/12
后半段飘和后面程序温度升高有关,可以老化一下柱子看看
JOE HUI
第2楼2022/04/12
多进相同浓度标液看下,看下出峰及结果波动情况,若结果依旧,除了柱子老化,考虑进样系统维护,如进样口清洁维护,衬管,隔垫,分流平板,还有柱子可以考虑截取一点
安平
第3楼2022/04/12
未必与清洗检测器有关。建议维护进样口和色谱柱为好。运行多次系统程序升温空白,如果存在鬼峰,可能是进样口污染或载气不良,可以考虑报修一下
hujiangtao
第4楼2022/04/13
重新老化一下柱子
通标小菜鸟
第5楼2022/04/13
从调谐文件上看是正常的,说明清洗离子源效果是有的,质谱方面应该问题不大。楼主维护离子源的时候也不要忘记维护气相端,需要把进样口隔垫,衬管,分流平板等都检查更换一下,色谱柱头也可以切割一下。待这些维护操作完成后先不要急着走标样,我一般维护完后不先走样及标品,而是先走空白溶剂针,走个五六针稳定一下仪器,你会发现刚维护完的仪器走空白针,基线不仅漂而且杂峰多,这是因为有些污染物没走干净,走了几针后基线就正常了,杂峰也没有了。这时候楼主再走标品效果会比较好
绿树之林
第6楼2022/04/13
你这个图没发现啥问题啊、后半段飘起来难道不是柱流失?正常程序升温后半段都是这样吧。
Insm_f6ca33cb
第7楼2022/04/13
第8楼2022/04/13
失误
喝茶茶
第9楼2022/04/13
调谐正常,说明不是质谱的问题,多检查气相端
