水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/04/12
ztyzb
第2楼2022/04/12
楼主,如果你是完全按照HJ 503-2009分析的话:1、萃取法:斜率b约0.055左右,空白小于0.080,一般在0.050~0.080;2、直接法:斜率b约5.5左右,空白接近于0。至于每个点吸光度楼主自行推算吧
郭景祎
第3楼2022/04/13
你用的啥方法应该先说清楚
Insm_b4c89c04
第4楼2022/04/14
用的是HJ 503-2009直接分光光度法,斜率只到0.006左右,r只有一个9,做了好几遍都做不出来,是不是试剂出问题了
