气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/04/13
恒温恒湿箱24h后取出在分析天平称量也可
123
第2楼2022/04/13
滤膜测定总悬浮颗粒物前后均应在恒温恒湿箱内平衡,称量。恒温恒湿箱温度需在25~30 ℃之间,温度变化小于±3 ℃,相对湿度50 %,湿度变化小于5 ℃,恒定时间24 h。如测定前后滤膜平衡条件不一致,会导致尘膜小于空膜等现象,致使滤膜称量结果误差较大。为降低称量环境对滤膜称量的影响,必要时采用空白滤膜修正法,即用全程序空白滤膜进行修正,以消除温度、湿度对滤膜的影响
第3楼2022/04/13
疑惑:HJ836-2017中要求,平衡后的采样头在恒温恒湿设备内用天平称重,15-30摄氏度,湿度50 5%,如果没有恒温恒湿室的话,把天平放到恒温恒湿箱里吗,这样影响天平的性能吗?解答:根据HJ836-2017新标准8.2.2采用前称重,天平就是要求恒温存放使用,温度一般控制在20℃以内,湿度控制一般70%以下,所以在恒温恒湿箱内使用没毛病,有条件的实验室可以配置步入式恒温恒湿系统,或者配置恒温恒湿自动称量系统。
JOE HUI
第4楼2022/04/13
采样滤膜在称量前需要在恒温恒湿箱平衡24小时,平衡温度取20℃-25℃,然后规定条件下迅速称量
ztyzb
第5楼2022/04/13
楼主,GB/T 15432-1995中没提及必须在恒温恒湿环境下称量,因为当时产品标准限值高而且对前后两次恒重差值要求不严;但是目前GB/T 15432-1995已经不适应目前环境管理和分析需要了,所以生态环境部出了征求意见稿,修订内容详见附件编制说明,验证了称量时非恒温恒湿环境误差大,尽管没实施,建议楼主称量时在恒温恒时环境中。提醒下保证天平处于恒温恒湿环境中即可,恒温恒湿箱是其中一种保证手段。
平凡的世界0624
第6楼2022/04/13
122334
第7楼2022/04/13
34586
俭以养德101
第8楼2022/04/13
平衡后,在规定的温湿度下,用分析天平称量就可以
检测老菜鸟
第9楼2022/04/28
GB/T15432-1995测总悬浮颗粒物,要求滤膜恒温恒湿24h后称量,称量滤膜时必须在恒温恒湿箱里吗?还是恒温恒湿箱24h后取出在分析天平称量也可?现在一般都要求天平室恒温恒湿或者恒温恒湿系统,最次的也要有个恒温恒湿箱
