有关于仪器设备校准证书的确认问题
仪器检定/校准/计量
  • 各位大侠:你们好!有个疑惑的问题想咨询一下,有一支靠尺送去计量单位拿回来的校准证书,校准证书里出具的报告信息如下:
    这把靠尺主要是用来测量尺寸偏差的,检测标准对仪器的要求如下:
    这个校准报告上出具的是示值误差,但标准又是规定精度为0.5mm,这两个概念都不一致,怎么做确认这把靠尺是否满足标准的要求呢?
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/13
    通常所说的仪器精度是用仪器的最大允许误差(或者说示值误差)表征的(注:什么是示值,示值就是由测量仪器所指示的被测量值),示值误差与分度值(对于模 拟式指示器)或分辨力(对于数字式指示器)没有绝对的对应关系。一般说来,带数字式指示器的仪器,示值误差一定大于分辨力;带模拟指示器的仪器就不太好说 了,要看仪器的设计原理了。
    举几个例子:千分尺的分度值是0.01mm,示值误差正负4微米,误差小于分度值;分度值0.02mm的游标卡尺,示值误差正负0.02mm,误差等于分度值;百分表的分度值是0.01mm,示值误差18微米,误差大于分度值。 数显千分尺的分辨力是0.001mm,示值误差正负4微米,误差大于分度值;
    数显卡尺的分辨力是0.01mm,示值误差正负0.02mm,误差大于分度值。
  • windlfr
    第2楼2022/04/13
    引用这个帖子的说法https://bbs.instrument.com.cn/topic/2425127
    二、精度:
    1.精度细分为:准确度:系统误差对测量结果的影响。精密度:随机误差对测量结果的影响。精确度:系统误差和随机误差综合后对测量结果的影响。精度是误差理论中的说法,与测量不确定度是不同的概念,在误差理论中,精度定量的特征可用目前的测量不确定度(对测量结果而言)和极限误差(对测量仪器仪表)来表示。对测量而言,精密度高的准确度不一定高,准确度高的精密度不一定高,但精确度高的准确度与精密度都高,精度是精确度的简称。目前,不提倡精度的说法。
    精度定量的特征可用目前的测量不确定度(对测量结果而言)和极限误差(对测量仪器仪表)来表示。 那么是否可以理解用校准证书上的这个结果去判断仪器满足要求呢?
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/04/13
    我理解可以直接用
    windlfr(windlfr) 发表:引用这个帖子的说法https://bbs.instrument.com.cn/topic/2425127
    二、精度:
  • windlfr
    第4楼2022/04/13
    感谢分享!
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:通常所说的仪器精度是用仪器的最大允许误差(或者说示值误差)表征的(注:什么是示值,示值就是由测量仪器所指示的被测量值),示值误差与分度值(对于模 拟式指示器)或分辨力(对于数字式指示器)没有绝对的对应关系。一般说来,带数字式指示器的仪器,示值误差一定大于分辨力;带模拟指示器的仪器就不太好说 了,要看仪器的设计原理了。
  • 123
    第5楼2022/04/13
    精度等级也就是设备的引用误差。
    基本误差要小于引用误差,才能判定设备符合精度等级,可以继续使用。
  • ztyzb
    第7楼2022/04/13
    楼主,根据定义,精度其实就是指的准确度,贵单位靠尺示值偏差都在范围内,确认合格。
  • 石头雨
    第9楼2022/04/13
    这两个参数感觉没有相同点,如果确认的话应该是首先确认校准的量程是不是满量程校准(2m),再就是校准的精度是否达到0.5mm,再就是看是否提供不确定度就可以吧。
  • 石头雨
    第10楼2022/04/13
    量程和精度是满足标准要求的,不确定度主要是为了结果分析用到的。
