顶空进样必须进行孵浴震荡吗?
水质检测
  • 顶空进样必须进行震荡吗?我做的三氯甲烷不震荡比震荡的要好,可以不震荡吗?望老师不吝赐教
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/13
    不是必须的,有些系统达到顶空平衡时间比较长。震荡一下,会缩短平衡时间。
  • 123
    第2楼2022/04/13
    样品不容易平衡的话,需要震荡。 例如溶液的粘度比较大。
  • JOE HUI
    第3楼2022/04/13
    震荡可能会缩短平衡时间,但是未必都需要震荡。
    比如样品溶液粘度低等施加震荡不会显著缩短平衡时间。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/04/13
    不是必须的,如果楼主不震荡做出来效果更好那就按照实际条件进行执行,不用完全照搬标准上方法,可以根据实际情况进行优化
  • 通标小菜鸟
    第5楼2022/04/13
  • ztyzb
    第6楼2022/04/13
    不必须,根据具体项目分析工作需要,尤其是易挥发的更不必。像HJ 1067-2019苯系物顶空就没有孵浴震荡环节,轻振摇匀即可。
  • 安平
    第7楼2022/04/14
    不需要的。
    顶空分析是否需要震荡,与体系的特性有关。
    粘度较大或固体的样品,震荡较为重要,可以显著缩短平衡时间。
    一般粘度低的体系,震荡的影响不大
  • 冰饼兵
    第8楼2022/04/14
    感谢老师们的回复
