不同水源的成分介绍
  • 莹莹0923
    2015/11/02
水质检测
  •   我们了解的水源类型是比较多的,下面 小编向大家简单的介绍4种水源的成分,四种类型的水源包括河水、湖水、地下水以及海水。下面就请大家随小编的介绍简单的了解一下这几种类型水质的成分介绍。
      河水的成分取决于流经地区的岩土类型以及补给源。雨水补给的河流矿化度一般较低,融雪补给的略高,地下水补给的最高。世界上除内陆、雨量较少地区的河流为强或高矿化度水以外,大多数河流都为中等矿化度水。河水中主要离子的含量多为Ca2+>Na+,HCO婣>SO厈>Cl-。中国有不少河流的河水中Na+>Ca2+。
      湖水的化学成分比河水简单,但与生物活动有关的元素和化合物,浓度变化较大。在自然情况下,由于气候的变化或长期盐分平衡发生变化,会引起湖水性质发生改变。淡水湖或低度盐水湖的基本离子,大多为Ca2+>Na+ ,HCO婣>SO厈>Cl- 的类型;而高度咸水湖的特征则主要为Cl->HCO婣。
      地下水中溶解的物质比河水多,而且往往混合程度弱,不如地表水均匀。地下水多呈现弱酸性、中性、弱碱性反应,pH值一般变化于5~9之间。地下水的含盐量一般随深度而增大,离子组成从低矿化度的淡水类型转化为高矿化度的咸水类型,中国各盆地地下水化学成分从浅处到深处,矿化度逐渐增高,水化学类型由重碳酸盐型过渡为硫酸盐型及氯化物型。
      海水的化学组成异常复杂,溶解在海水中的化学元素绝大部分呈离子状态存在。由于海水体积大,又能很好混合,局部条件对海洋整体影响较小,因而主要离子含量有一固定程序,各种离子间数量比例关系较为恒定。虽然现代海水平均含盐量大体一致,但不同海区、不同深度有所差异。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/11/03
    地表水的硬度应该没有地下水高吧
  • 郭景祎
    第2楼2015/11/03
    地表水经过处理后确实硬度比较低
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:地表水的硬度应该没有地下水高吧
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/11/06
    你说的处理是什么意思?
    经过大自然的自然处理?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 地表水经过处理后确实硬度比较低
  • 郭景祎
    第4楼2015/11/06
    当然是水厂啦
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 你说的处理是什么意思?
    经过大自然的自然处理?
  • zmxorhhxa
    第5楼2015/11/06
    很少有水厂有降水体硬度的的设施。。。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 当然是水厂啦
  • 郭景祎
    第6楼2015/11/07
    应该不难吧,南水的硬度就不高啊
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:很少有水厂有降水体硬度的的设施。。。
  • zmxorhhxa
    第7楼2015/11/08
    不难但是成本不低,作用争议很大。。。 另外这与南水的硬度高不高有什么关系吗?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 应该不难吧,南水的硬度就不高啊
  • 郭景祎
    第8楼2015/11/09
    我是觉得不是所有地表水的硬度都高啊
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表: 不难但是成本不低,作用争议很大。。。 另外这与南水的硬度高不高有什么关系吗?
