【求助】总磷与磷酸盐的关系
  • chulaizhadaoabc
    2009/12/02
水质检测
  • 急!我想请教一下大家:总磷的浓度一定要比磷酸盐的大么?
  • 今明后
    第1楼2009/12/03
    楼主:水和废水第4版对磷和总磷都有解释,可以看看,我截一点传上来;
4
  • chenchenma0707
    第2楼2009/12/03
    总磷当然比磷酸盐大呀,你要注意一下测试结果是用什么来计的。总磷都是以P计,有时候磷酸盐的结果会以磷酸盐来计,那当然就不一样了,可以把他也换算成以P计,你在看一下结果。而且,如果是一类样品你多做几次会发现,磷酸盐所占的比例是比较固定的。像我们测污水,磷酸盐一般占总磷的2/3,如果是污水厂处理过的水那比例要高一些,我想可能是因为里面有机物大大降低从而使有机磷占得比例少的缘故吧
  • chulaizhadaoabc
    第3楼2009/12/03
    谢谢大家了!!!我也自行理解了一下,不知道对不对,总磷测定的是磷元素的浓度,而磷酸盐(正盐和一氢盐等)测定的是P、O还有其他元素的,而标准曲线的纵坐标是质量,因此测定同一水样总磷的含量会比磷酸盐低。对么?
  • pengguochun
    第4楼2009/12/12
    还是表示方法的问题,都以磷计,总磷应该大
  • chemistryren
    第5楼2009/12/13
    一般理论上是大于等于磷酸盐的。
  • yqt25251325
    第7楼2009/12/30
    都是以P记的,绝对不会小
  • 老兵
    第8楼2010/01/03
    根据国家环境保护总局环函[1998]28号“ 关于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中磷酸盐及其监测方法的通知”所作的解释,总磷就是磷酸盐,即总磷的浓度等于磷酸盐的浓度。
    附:环函[1998]28号通知
    国家环境保护总局
    环函[1998]28号
    关于《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中磷酸盐及其监测方法的通知
    各省、自治区、直辖市环境保护局:
    针对近一时期地方环保部门及有关单位的反映,现对《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中污染物项目磷酸盐的涵义及其监测分析方法明确如下:
    废水中的磷酸盐主要以正磷酸盐、偏磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷酸盐等形态存在,《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中污染物项目磷酸盐指总磷,及废水中溶解的、颗粒的有机磷和无机磷的总和。监测时按《总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB11893—89)进行,以总磷分析报告数据。
    1998年11月5日
3
  • 该帖子已被版主-太白金星加5积分,加2经验;加分理由:有效应助
  • 小H
    第9楼2010/01/04
    总磷比磷酸盐大,活性磷酸盐只得是可溶磷,是总磷的一部分。
  • 小游
    第10楼2013/01/21
    老兵我想问下,我做出来的总磷和磷酸盐的曲线斜率一样的话是正常的么
    老兵(wangliqian) 发表:根据国家环境保护总局环函[1998]28号“ 关于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中磷酸盐及其监测方法的通知”所作的解释,总磷就是磷酸盐,即总磷的浓度等于磷酸盐的浓度。
    附:环函[1998]28号通知
    国家环境保护总局
    环函[1998]28号
    各省、自治区、直辖市环境保护局:
    1998年11月5日
