水质检测
杰8521
第1楼2020/04/16
低浓度都不怎么好做,这边你用移液管移液还是移液枪,
不忘初心
第2楼2020/04/16
低浓度本来就误差大,结果的准确性值得商榷,试剂空白需要考虑一下,没必要纠结低浓度吧?接近方法检出限?
通标小菜鸟
第3楼2020/04/16
做低浓度氨氮要尽可能保证空白值小,即曲线的截距要控制的越小越好
丫丫710
第4楼2020/04/16
纳试试剂很重要,看一看纳试试剂有没问题,再一个要保证环境没有影响,
方立仁
第5楼2020/04/16
纳氏试剂是中国环保所的成品试剂,标签写的氨氮试剂,但没说明是什么配置
第6楼2020/04/16
移液管
Linxi_Mm
第7楼2020/04/16
我觉得首先是移液管可能存在问题,你要取的体积不准,其次不知道你是怎么取标液,我一般都是用一根移液管取各个浓度,从上到下放液,差量法取,比如取3ml,我会用5ml的管吸5ml液放出3ml,而不是只取3ml,再次可能就是手法问题,按不住管,取样体积不准,还有可能跟试剂有关,避光存放,避免剧烈振荡,最后就是比色管定容不准,浓度越低,这种误差越明显,越高越不明显,我偏向前两种原因,希望有帮助
第8楼2020/04/16
还有一个,就是蒸馏水,可能有问题
老兵
第10楼2020/04/16
低浓度做不好原因有三:一是小体积取样的相对误差大、二是空白不好、三是低浓点受实验环境中含氮化合物和器皿残存氨污染的影响要比高浓度点大。
李孟義大竹笋
第11楼2020/04/17
你的仪器做过校正吗
