液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/04/13
温度的设定一般是根据具体的情况,原则上温度高,响应高,这是因为温度越高,流动相越容易气雾化,提高离子化效率。但是也不是越高越好,譬如对于温度的稳定性不好的,以及考虑到仪器得使用寿命等等,达到了需要的响应值即可。
123
第2楼2022/04/13
离子源的温度提高,会增加灵敏度,特别是沸点高的物质,离子化效率随温度提高而增大。不过离子源温度过高会影响其寿命。
hujiangtao
第3楼2022/04/14
这里的离子源温度指的是雾化气氮气温度,理论上温度越高离子化效率越高,但要考虑离子源加热模块的寿命,这玩意坏了换一次几万大洋,一般灵敏度达到要求不用设置太高就可以了,W家通常设置为450到500度对于绝大多数物质就可以
