气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/04/13
气密性针不建议把抽拉杆拔出进行清洗,这样会影响气密性,容易漏气吸不上液体。楼主这种情况可能是未吸到样品进样导致不出峰,也有可能虽然是吸到样品里,但是在拔针在进样口插入的过程中,还未进样,里面的样品液体就已经从针尖部分流出,导致粘在隔垫上或者一下子就挥发掉了
第2楼2022/04/13
楼主这根针估计是废了,针也是消耗品,可以换根新的
JOE HUI
第3楼2022/04/13
那就报废处理,本身是耗材
123
第4楼2022/04/13
换针最方便了。另外楼主看一下进样器的清洗要求,不能抽出柱塞,参考一下,通常所用的清洗试剂是根据污染物选择的,一般甲醇、二氯甲烷、乙腈和丙酮是常用的。清洗时不能堵塞针头,抽出柱塞,用另一个进样器把清洗溶剂注入,再插入柱塞柔和的把溶剂从针中推出。?消毒模式:用高压灭菌器消毒时必须把柱塞抽出。用乙撑氧(ethylene oxide)?不能把整个的进样器都浸泡在溶剂中,这样容易破坏进样器上键合部分的粘着性。清洗外部时用绵纸或薄纸。
wazcq
第5楼2022/04/13
针废了,气相进样还是10ul的好用
xx_dxd_xx
第6楼2022/04/13
有可能是密封性有问题。常压看能吸液,但是进样口里面压力高,会把液体顶出来。楼上说的对,这种无残液微量注射器其实并不好用。10uL那种能够看得到里面,用起来更方便
ztyzb
第7楼2022/04/13
可能冲洗后没干残留的清洗溶剂,毕竟微量的。用待测样品多润洗几次应该能出峰,但不一定准了
PAEs
第8楼2022/04/13
进样针也属于耗材,楼主换根新的吧
安平
第9楼2022/04/13
这根针有可能内部泄漏。5ul进样针针头和针筒连接部位有密封,此处可能已经泄漏。。建议更换新品
zyl3367898
第10楼2022/04/13
针废了,没法修理,只能更换新针。
