分析化学
mingxiaoyan
第1楼2022/04/14
hplc和农残级都属于色谱纯,优级纯也可
123
第2楼2022/04/14
气相色谱可以用用HPLC的,甚至可以用AR的,看你分析目标是什么了,对仪器没妨碍。
Ins_79d86feb
第3楼2022/04/14
就是给客户出具正确的报告。尽量减少带入杂质,从纯度≥99.8%来看,HPLC比GR还要更好,
第4楼2022/04/14
嗯,从我菜鸟的角度来看,我觉得都挺好的,但是也是在论坛里看到一个说法,就是说色谱纯、光谱纯这些并不一定就是纯度比其它试剂高多少,而是里面影响对应结果的杂质很低。
第5楼2022/04/14
只要不影响检测就行,一般来说色谱纯肯定要比分析纯纯度高
sdlzkw007
第6楼2022/04/14
从保证质量的前提下考虑,建议优选农药残留级别的试剂,必要的时候可以通过100:1浓缩后直接在仪器上对比一下原始试剂的本底。有利于对测试过程控制和减少问题发生的可能
第7楼2022/04/15
农残级纯度≥99.9%,HPLC≥99.8%,确实要更高。这个100:1浓缩是怎么操作的,蒸发?这货高度易燃,或者用什么萃取吗?
xx_dxd_xx
第8楼2022/04/15
气相用农残级一般是最好的。农残级就是指按气相色谱方法做农残,空白不超标。其次是HPLC级,虽然是针对液相色谱,但是纯度也比较高,多数情况气相用也没问题。GCS是气相的标样,不是做一般溶剂用的。ACS是美国化学会标准,其实就相当于国内的分析纯级别会长稍微好一点。
ztyzb
第9楼2022/04/15
楼主,色谱纯和农残级其实并不是通用纯度上的分析纯、优级纯的说法,可以理解为色谱分析专用试剂,所以用HPLC的应该是要比GR的更合适,不过不同厂家的纯度肯定也有差别,楼主用前需要做试剂指标验收。
第10楼2022/04/15
使用旋转蒸发或者平行真空浓缩把150ml浓缩至小于1.5ml,然后针式过滤器直接进样,把原始试剂直接进样,然后直接谱图叠加比较。浓缩后无明显杂峰或者在测试的目标物无杂峰即可。
