气相色谱(GC)
123
第1楼2022/04/15
这个最好问一下厂家售后
JOE HUI
第2楼2022/04/15
不同品牌氢气发生器更换变色硅胶方法不一样,一般都是用专用扳子拧下干燥管,先取下干燥管内导气管上的黑色O形圈、塑料压片和脱脂棉,用大拇指按住导气管出口,将变色硅胶倒出。 加入新的变色硅胶时,应用大拇指按住导气管出口,以防硅胶颗粒落入导气管堵塞气路。硅胶装填高度以略低于导气管外层套管高度为宜,超过此高度会导致干燥管与干燥管盖密封不严而漏气。 装填完毕后,查看干燥管底部是否有硅胶颗粒,如有请取出重装,避免变色硅胶进入气管堵塞气路。待一切操作完毕后,检查下气密性即可。
mingxiaoyan
第3楼2022/04/15
1、卸下干燥管: 2、拧下干燥管顶盖:取出棉团,倒出硅胶。 3、装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过中心细蓝管管口为宜。盖上棉团,注意不能有棉丝沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气)。旋紧顶盖。 4、拧上干燥管。
Ins_a73cc964
第4楼2022/04/15
都结晶了,捯都捯不下来
分析仪器
第5楼2022/04/15
直接找厂家更换一整套干燥管
ztyzb
第6楼2022/04/16
像楼主说的这种情况空气和废气采样器遇到湿度大或者倒吸很常见,加点稀酸超声一下。千万不要太暴力,气密性不好了必须得换新的。
安平
第7楼2022/04/17
建议联系一下厂家。 问题不在于是否把硅胶取出就可以了。氢气发生器气体出口流出液体是很严重的硬件故障,建议直接报修。 有可能造成GC的损坏。
