岛津质谱834曲线
  • Insm_13487e55
    2022/04/15
气质联用(GCMS)
  • 气质小白,目前扩834,结果曲线就卡住了,曲线浓度5,10,20,30,50,最后一俩个点老是偏低,各位有什么834的是重点嘛。
    还发现就是峰没偏,但是仪器认错边上的小峰。
    再者就是强度顶上为什么被割掉一样?
  • 深蓝
    第1楼2022/04/15
    曲线浓度太高了,建议不超过20mg/L,你这个图明显饱和了,离子碎片都平顶了。建议浓度 0.5,1,2,5,10,15,20
  • 安平
    第2楼2022/04/15
    饱和了。
    需要修改分析方法,降低一点检测器电压为好。
    进样全部的标准系列之前,首先进样最低浓度和最高浓度,确定方法的检出限和线性范围。
    然后再进样其他的标液
  • 质谱小白
    第3楼2022/04/15
    懂了原来是浓度太高了,谢谢了
    深蓝(mitsumi) 发表:曲线浓度太高了,建议不超过20mg/L,你这个图明显饱和了,离子碎片都平顶了。建议浓度 0.5,1,2,5,10,15,20
  • 深蓝
    第4楼2022/04/15
    不客气,欢迎常来论坛逛逛
    质谱小白(Insm_13487e55) 发表:懂了原来是浓度太高了,谢谢了
  • 深蓝
    第5楼2022/04/18
    834种酚类不太好做,衍生步骤很重要
  • 歪斯理
    第6楼2023/04/26
    建议岛津做834的时候,曲线范围如果在2~50ppm的话,调谐一定一定要使用高浓度调谐(降低灯丝电流),进样量改0.5μL。或者分流进样。
