气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/10/16
其他的组分是不是正常呢?如果是的话,与稀释无关。
xiaogumd11
第2楼2023/10/16
多环芳烃用多环芳烃专用柱,前面的峰比较尖锐,后面的峰比较钝一点,但是质控的话,前面的峰和后面的峰偏差不大
检测人王大锤
第3楼2023/10/17
没必要看这个,你就看看你的曲线是否呈线性就行了
第4楼2023/10/28
考虑是否色谱柱或进样口惰性不良
和煦晨光
第5楼2023/12/19
多环芳烃德国GS的标准用的是溶剂是甲苯,推荐用这种溶剂试一下配标液和稀释。
