环境监测气体的分光光度法精密度还有准确度怎么做呢?给吸收液加标可以吗?
  • Ins_892eb40a
    2022/04/15
实验室认可/资质认定
  • 环境监测气体的分光光度法精密度还有准确度怎么做呢?给吸收液加标可以吗? 方法验证附带的记录应该怎样出?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • ztyzb
    第1楼2022/04/15
    楼主,准确度的话可以用有证标准物质或者给吸收液做加标;精密度的话可以多台设备在同一时间相近的地点采集平行样,但是气体平行样还受到容器等条件的制约,比如玻板阻力、吸收效率等,所以要验证好。
    方法验证附带的记录应该怎样出?
    方法验证附带的记录相当于正常的样品分析和质控分析即可。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • omjia
    第2楼2022/04/15
    方法验证的指标主要有有:标准曲线的线性范围,准确度,精密度,回收率,检出限及定量限。
    精密度,准确度可以由样品加标进行确认,这两个指标的确认可以参考HJ 168 6.2.2, 6.2.3
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • wuyuzegang
    第3楼2022/04/15
    可以参考一下文献。对于方法验证附带的记录可以按正常实验记录即可。
  • hou1210
    第5楼2022/04/18
    准确度好点吧。
