仪器检定/校准/计量
123
第1楼2024/09/18
没有必要
JOE HUI
第2楼2024/09/18
楼主,如果贵司的 LIMS 系统的访问便捷性高、稳定性强,且实验室有严格的电子记录管理和备份制度,确保电子记录的安全性和完整性,不打印出来也并非不可行。但从管理的规范性和便利性角度来看,将证书和校准确认记录打印出来放置在仪器旁的好处在于:1.?便于现场操作人员随时查阅,无需登录 LIMS 系统,能够提高工作效率。2.?在仪器使用现场出现突发情况或网络故障导致无法访问 LIMS 时,纸质记录可作为可靠的参考。所以楼主自行选择合适自己实验室做法 。
ztyzb
第3楼2024/09/18
各位老师好,我方实验室已实行电子记录,仪器校准证书和确认记录都是电子版的,在LIMS中可以直接查到,是否有必要将证书和校准确认记录再打印出来放置在仪器旁?楼主,一般仪器校准证书和确认记录复印件是需要放在现场的方便人员使用,我们单位评审时专家也曾多次提出过这个问题。像您通过LIMS这种情况一方面可能不同使用人员关注点会不一样;另外在迎接检查时一个一个的找也比较麻烦
王熊猫君
第4楼2024/09/18
可以考虑将校准证书复印件夹在仪器使用记录、保养记录文件后面
小骗子
第5楼2024/09/18
不用放在现场,但获得的修正值、修正因子需要能够方便获取
未来工程师
第6楼2024/09/18
没用的,谁会看呢,而且数据有啥意义,还会被环境污染
第7楼2024/09/18
计量器具带入修正值、修正因子可以有效缩小不确定度
