亚硝酸盐限量问题
水质检测
  • 最近做的生活饮用水亚硝酸盐特别红,还得稀释做,可是做的数是0.12,远低于1的限量,是不是我那做错了,望老师不吝赐教
  • sdlzkw007
    第1楼2022/04/18
    不管颜色深浅,直接比色和稀释后结果对比一下看看。如果一致,可以尝试一下另外的原因分析。
    第2楼2022/04/18
    查找一下,是不是试剂出了问题?
  • JOE HUI
    第3楼2022/04/18
    楼主需要仔细看国标方法,偶合剂和显色剂都有避光要求,加偶合剂和显色剂需要定时。并及时测吸光度,其次考虑试剂及器皿问题。
  • 123
    第4楼2022/04/18
    主要原因可能是显色剂、标准溶液的浓度、显色溶液的pH和仪器比色波长的准确性等。
