![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
有可能是出厂水质不达标,可能性不大。
如果是比较老的小区一般是使用金属管道的,锌合金管或者铁管,在使用时间长了之后会产生锈蚀现象。锌合金管会发生晶界腐蚀,铁管会生锈。检查是否是管道老化的味道。
另外,也是最有可能的原因就是是否使用了水塔。有很多小区会使用水塔来存水,自来水供应到水塔,然后水塔再供应到用户,好处是能保持自来水压力(水塔一般在楼顶)以及当自来水停水时,使用水塔就不会影响自来水供应。如果水塔被污染,或者夏季高温直射,都有可能使供水的味道不正常。
最后一点,那就是水龙头是否被污染。把水龙头出水口拆开,是否有杂质堵塞或者锈蚀。
