水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/18
楼主,石油类因为分析指标的特殊性,是需要全部转移进行分析的,所以不存在实验室平行样。楼主按照标准中要求即上图做好四氯乙烯试剂验收、空白检验以及校准检验后数据就是可信的。如果楼主要做精密度和加标回收的话,可以参照标准中要求(上图),按最严的来执行是没问题的。
第2楼2022/04/18
楼主,贵单位红外光谱仪测定范围如上图,说明书里也有。
sdlzkw007
第3楼2022/04/19
标准中使用的情况光栅型红外光谱仪,性能指标远远不及傅立叶变换红外光谱仪,所以无需担心。注意验收试剂空白和比色皿的配套。
秋梨膏
第4楼2022/04/21
判断设备的可靠性,就直接检定啊。或者自己用标液做曲线,精密度,再用质控样做准确度。在实际做样过程中,需注意实验室空白,这个在HJ637-2018上面是有说明的
