wuyuzegang
第2楼2022/04/20
一般情况下,测定水样COD之前,是需要先进行取样的,COD水样一般都是先静置,后取上清液,如果水样浑浊,那么必须过滤。否则你测定的COD值是水样和大颗粒物质中成还原性的物质的总和。经过过滤会把大颗粒的物质滤掉,但是同时也会将水样中以大颗粒状态存在的一部分还原性物质过滤掉,使得测定的COD值偏低,不过这样才接近真实水样的COD值。
COD测定的原理是通过比色法进行检测的,在比色之前需要使用强氧化剂重铬酸钾对水样进行氧化,这个时候如果悬浮物过多,那么也会将悬浮物的值算进去,因此浑浊水样COD的测定值一般是比较大的。所以在COD快速测定仪测定之前,是需要对浑浊水样进行过滤的。
当然水样浑浊除了沉淀法,还有蒸馏法:首先取250ml水样(如果氨氮含量较高,可分取适量水样加水至250ml使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化钠或盐酸溶液调PH值7左右。加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即链接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面以下,吸收液为50ml浓度为20g/L的硼酸溶液,盛装于250ml锥形瓶中。加热蒸馏,至馏出液达200ml时停止蒸馏。定容至250ml。再按常规的氨氮测定方法进行测定。
