蒸发光检测器气体流速
  • 初心如旧丶
    2022/04/20
  • 各位老师们,萌新想咨询一下蒸发光检测器,气体流速是不是对同一标准品的峰面积有影响呢?
    我这个蒸发光检测器设定气流量以后,显示的数值一直在缓慢下降 这是仪器坏了吗?还是空压机坏了。气体的空气,用空压机输送的。
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/20
    蒸发光检测器属于质量型检测器,而对于质量型检测器而言,载气流速变化,峰面积不变。
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/04/20
    首先检查一下气体压力是否正常,再检查一下检测器的气管是否有漏气或阻塞的地方。
  • 123
    第3楼2022/04/20
    气体流量越低形成的液滴越大,液滴越大则散射的光越多,从而提高了分析灵敏度,但是越大的液滴在漂移管中越难蒸发。
    首先检查一下气体压力是否正常 检查一下检测器的气管是否有阻塞的地方
