水质检测
yinapple
第1楼2011/12/30
可以稀释一下试试可能是含量比较高吧稀释一下之后,原来试样PH值的影响也会降低
xiaohui2009
第2楼2011/12/30
余氯值含量不高,都在0.3至0.8mg/L,只是因为偏色与标准系列颜色有区别,比色不了。
马踏飞燕
第3楼2012/01/04
是和标准比色系列对比吗?
第4楼2012/01/04
我们比色看,如果在两个颜色中间就直接报中间数据了。
小虾米
第5楼2012/01/08
那如果相差很大呢?
第6楼2012/01/08
偏重于哪个颜色就结果趋向于哪个颜色。这是我的做法,仅供参考。因为是生活饮用水,所以问题不大,环境水别效仿。
cjfcjf
第7楼2014/08/06
偏草绿色是pH稍微偏大了,只要加少许盐酸溶液调节pH即可,为了避免因为pH原因导致结果不准确,可以测定前将水的pH调节到4-5.
静啊静
第8楼2019/10/22
用四甲基联安方法测定的时候保质期是多久 啊
