柱子里有残留如何消除?
农残检测
  • 液质联用仪AB 4500,进标液后,再进甲醇,还有标液峰出现,如何消除柱子里残留?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/21
    1.将色谱柱从系统上取下,反向连接到输液泵上。色谱柱出口不要连接到检测 器上,以免污染检测器流动池。
    注意:大多数的硅胶基质色谱柱反相冲洗没有问题,但是聚合物基质色谱柱并不能如此操作,在反相冲洗色谱柱之前后与色谱柱生产商确认,反向冲洗流动相流速不要太大。
    2.冲洗溶剂的选择要考虑分析的样品和使用的流动相条件,一般清洗流动相强度应该比流动相更强,但是条件应该尽可能的温和。
    A. 用适当的溶剂冲洗色谱柱的盐和强添加剂。
    B. 用比分析流动相更强的溶剂冲洗,该溶剂与流动相组成相同但不含盐和酸。
    C. 如果认为B没能完全清洗干净色谱柱,用100%zui强溶剂冲洗。
    在清洗色谱柱时,用与流动相组成相同的溶剂,但是如果使用其他的溶剂,重要的是要考虑到溶剂之间的互溶性,另外不要用强酸和强碱。
    下图是采用不同洗脱能力的流动相冲洗色谱柱时的色谱图,可见色谱柱上的杂质逐渐被洗脱下来。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第2楼2022/04/21
    老化柱子4个小时,换新的高惰性衬管,把接进样口的2米预柱换掉,接检测器端的柱头切30cm。也要考虑一下进样口和周围管路里面的残留,比如分流平板和分流出口附近。样品气化会有微量的倒灌,进样隔垫、隔垫吹扫出口、载气入口管路也都有可能被污染。特别是倒灌到载气入口管的情况,由于那里温度低,污染物冷凝后很难出来,会残留很久
  • JOE HUI
    第3楼2022/04/21
    进样针、色谱柱、流动相换过了也没用 那就不是LC的问题 你把离子源弄下来洗洗 再试试
  • xiaolanzi5
    第4楼2022/04/21
    柱子里残留有可能是不锈钢管对目标物的作用,也可能是填料裸露的醇羟基对目标物的作用,常见的农残一般不会残留在柱子上,一些特殊的物质如草甘膦,嘌呤等会残留,除了改变流动相外,不同色谱柱也可以考察一下。
    第5楼2022/04/21
    我用的是液质联用仪,不是气相。
    123(m3149125) 发表:老化柱子4个小时,换新的高惰性衬管,把接进样口的2米预柱换掉,接检测器端的柱头切30cm。也要考虑一下进样口和周围管路里面的残留,比如分流平板和分流出口附近。样品气化会有微量的倒灌,进样隔垫、隔垫吹扫出口、载气入口管路也都有可能被污染。特别是倒灌到载气入口管的情况,由于那里温度低,污染物冷凝后很难出来,会残留很久
    第6楼2022/04/21
    今天问了工程师,柱子很少有残留,可能是针没洗净,让进针前,把针浸泡洗针液里5秒,再进样。
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:柱子里残留有可能是不锈钢管对目标物的作用,也可能是填料裸露的醇羟基对目标物的作用,常见的农残一般不会残留在柱子上,一些特殊的物质如草甘膦,嘌呤等会残留,除了改变流动相外,不同色谱柱也可以考察一下。
    第7楼2022/04/22
    今天试了试,出峰少多了。
