农残检测
ghx5558
第1楼2016/09/09
可能长时间没开机,点着后,烧一段时间(2-3小时)。关机后再试试。要不把氢气流量增大点(一倍)再试试。正常后再改过来。
niekun0557031
第2楼2016/09/11
空气湿度太大,影响仪器,和哪个标准无关
kaleo
第3楼2016/09/11
弯管有可能堵了,疏通下
zyf
第4楼2016/09/11
这种情况,我们以前经常碰到,原因是钢瓶空气中的氧气含量随着多次使用,不断降低,后来换了家钢瓶空气就好了。
唔话俾你知
第5楼2016/09/12
旋开那个弯管后面铁的那段,把里面的火花塞拿出来,点火丝拿根针挑一下,挑出来一点就可以了
zyl3367898
第6楼2016/09/12
可以这样吗?用瓦里安气相,点不着火是点火线线圈断了,换了根点火线圈才点着火。
