气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/04/22
是不是背景干扰,另外就是扫描点够不够?有无残留?进样针是否畅通无堵塞?浓度有无问题
Ins_85bd9170
第2楼2022/04/22
浓度应该没问题,现配的
第3楼2022/04/22
啊,面积一直变来变去,丰度比定不下来,要哭了
PAEs
第4楼2022/04/23
楼主老化下柱子,峰都拖尾了
第5楼2022/04/23
研一新生,啥也不懂(=_=)
俭以养德101
第6楼2022/04/23
这峰不对呀,都这么拖尾了,建议做下维护再进样
深蓝
第7楼2022/04/23
100的浓度太高了,气质最好不要超过10,最高到20ug/ml
绿树之林
第8楼2022/04/24
这个峰型拖尾厉害、考虑降低浓度或者加大分流比,优化检测条件,至少要做到峰型对称,才好定量。
第9楼2022/04/24
增大分流比,降低浓度就不出峰了
Ins_51590bec
第10楼2022/04/29
确定这就是目标物么?目标物是否是易分解的物质,如果易分解就要降低进样口温度,维护进样口包括更换分流衬管和进样隔垫,峰拖尾严重可以考虑提高升温速率或者切掉几厘米进样口一段毛细管柱
