气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/04/25
麻烦楼主把问题描述清楚
ztyzb
第2楼2022/04/25
图片没贴出来吗?
JOE HUI
第3楼2022/04/25
稀释倍数楼主需要结合曲线最高点浓度和实际样品浓度去考虑,一般超过曲线最高点浓度需要针对该样品稀释,最好稀释在线性范围之内,楼主具体什么样品浓度?能否详细说说
半醉人间
第4楼2022/04/26
按照这个公式C1V1=C2V2算的呀
绿树之林
第5楼2022/04/26
稀释倍数不是你自己做实验做出来的?稀释十倍,稀释倍数就是10,稀释一百倍,稀释倍数就是100.正常来说针对待测物超过曲线最高点就要进行稀释后再进样。
xiaogumd11
第6楼2022/04/26
两个不同物质,可能取样量不同,混合在一起后,稀释倍数就不同
Ins_b25ab994
第7楼2022/04/26
简单学习一下
岳珊
第8楼2022/04/26
多环芳泾萃取是加25ml甲苯,计算方法是外标法,在定向分析向导页面有个稀释倍数,我们的倍数是25。我想知道这个25倍怎么来的,标样浓度是1ppm
第9楼2022/04/26
你这个看起来是土壤分析需要填的土壤重量 以及最终稀释至多少ml,然后自动算出土壤浓度的。如果这么理解上面样品量就是称量的质量,底下稀释倍数应该理解为最终稀释体积(ml)。
omjia
第10楼2022/04/26
样品加25mL溶液,可以认为稀释25倍。
