oil460的软件
  • 飞越疯人院
    2022/04/22
文献检索-互助
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 有OIL460的软件吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/22
    还是联系厂家吧,这种东西网络上即使有也不见得能用
  • dong3626
    第2楼2022/04/24
    设备操作软件一般都是收费的,而且还价格不菲的,有些还有安装限制的,所以这个还是和厂家或者熟悉的经销商联系比较靠谱点。
  • 飞越疯人院
    第3楼2022/04/24
    好的 谢谢
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:还是联系厂家吧,这种东西网络上即使有也不见得能用
  • 飞越疯人院
    第4楼2022/04/24
    好的 谢谢
    dong3626(dong3626) 发表:设备操作软件一般都是收费的,而且还价格不菲的,有些还有安装限制的,所以这个还是和厂家或者熟悉的经销商联系比较靠谱点。
  • ztyzb
    第5楼2022/04/24
    楼主有华夏科创的设备是吧?直接联系厂家即可,应该是免费的。不过电脑和设备连接还需要数据线
  • 秋梨膏
    第6楼2022/04/25
    买仪器的时候应该是会有一个光盘或者U盘的,里面放的软件。你找一找吧,如果找不到,那就直接联系厂家就行,免费的。
