关于偶氮燃料中二甲苯 氯苯脱色
前处理综合讨论
  • 按17592的规定 使用二甲苯脱色后旋转蒸发 但是怎么也蒸发不掉 大家是怎么操作的呢
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/22
    可以调高一下温度,有时候真空度不够温度低会出现这个问题,只能提高真空度或温度两个方法
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/22
    楼主考虑减压蒸!用水泵来抽真空,低温浴冷却? ?蒸没问题的。
    用上面的方法蒸DMF都可以的 水浴温度也不到90度!!
  • ztyzb
    第3楼2022/04/22
    楼主温度调到60℃真空度调到最高试试,如果不行的话可能需要换旋蒸了
  • 123
    第4楼2022/04/22
    旋蒸时,转速没有强制要求,水浴温度我一直用68度,水循环式真空泵压强用最大的。
  • m3139349
    第5楼2022/04/22
    已经调到七十度,0.1MPa
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主考虑减压蒸!用水泵来抽真空,低温浴冷却? ?蒸没问题的。用上面的方法蒸DMF都可以的 水浴温度也不到90度!!
  • m3139349
    第6楼2022/04/22
    多大真空,我的最大0.1Mpa
    123(m3149125) 发表:旋蒸时,转速没有强制要求,水浴温度我一直用68度,水循环式真空泵压强用最大的。
