Easy-Boy
第1楼2007/04/11
柱子后就不用看了,一般是没有压力的。如果一定要知道,就把柱子下了,加流动相,那个压力就是柱后压力(即不接柱子的压力)
shan-shan68
第2楼2007/05/08
柱后也有压力的.因为柱后的检测器不同则耐压不一样,所以要求示差折光检测器放在最后(因其最不耐压,只允许10bar以下).但好象柱后压一般也没去测过,不知楼主要知道来干嘛?
