水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/24
楼主,污水悬浮物是其中的一部分,所以需要摇匀后取样。
123
第2楼2022/04/24
取时应仔细摇匀,以得到溶解部分和悬浮部分均具有代表性的试样
wuyuzegang
第3楼2022/04/24
总磷需要摇匀,因为TP是测定溶解态、悬浮物和可沉降的颗粒物等全部形态下的P元素含量。
秋梨膏
第4楼2022/04/25
楼主看标准啊,一定要把标准看完看仔细,测总磷是必须摇匀样品,不管有没有沉淀和SS。
第5楼2022/04/25
楼主。HJ 91.1-2019中也有相应规定,除分析方法中明确的情况否则不能过滤或澄清。
郭景祎
第6楼2022/04/25
肯定是要混匀取样的
patriot
第7楼2022/04/25
严格地说,由于一些微生物也是总磷的贡献体,水样如果混浊或有悬浮物,必须摇匀,甚至需要使用均化器将样品充分均化后再定量取样测定。一些微生物类的悬浮物,可能是总磷的主要载体,如果哈哈取清液或混合不均匀,总磷数据的代表性会很差。
拉菲
第8楼2022/04/26
进来学习了!
sdlzkw007
第9楼2022/04/26
标准规定中是要把水样离心后取上层作为有效的样品
Insm_7d5ba057
第10楼2022/05/11
朋友、 请问具体是那个标准呢?
