水质检测
郭景祎
第1楼2016/05/31
标准物质是分级的,一级二级,是有证书的,你可以用它来绘制曲线,进行量值溯源,但是标样没有分级,只有证书告诉你量值多少,只能作为质控手段之一。
qgp
第2楼2016/05/31
标准样品是具有足够均匀的一种或多种化学的、物理的、生物学的、工程技术的或感官的等性能特征,经过技术鉴定,并附有有关性能数据证书的一批样品。标准物质是一种或多种足够均匀并已经很好的确定其特性量值的物质或材料,用于校准仪器,评价测量方法或确定物料的量值
第3楼2016/05/31
标准样品作用:仪器的校准、方法评定标准物质作用:保存和传递特性量值,建立测量溯源性。
skytoboo
第4楼2016/05/31
就像天平和砝码的关系。 质控可以是水,可以任何的东西。
anshiwxy2
第5楼2016/05/31
个人理解:标准物质包括标准溶液和标准样品,如挥发酚用500mg/l的标准溶液稀释后做曲线,标准样品的标签上无浓度,可以用来考试
wyj8578
第6楼2016/06/01
我能说我更糊涂了吗?又多了个标准样品标准样品=质控样?
lccdcywh
第7楼2016/06/01
好东西
老兵
第8楼2016/06/01
有证标准样品中的标准溶液常用于仪器的校准,因此其用途也包括了溯源。
