三重四级杆如何判断有没有该物质
  • Ins_bf6c8db2
    2022/04/24
液质联用(LCMS)
  • 请问各位大佬三重四级杆如何判断有没有该物质,例如我在混标中物质A的出峰时间是24.80min,碎片是161.00和623.26。而我的样品在24.80min找到了这两个碎片,但是最高峰(也包含这两个碎片)是在24.13,那么我的样品里有没有物质A?因为是液质联用,我对照品的出峰时间和我样品中的必须一致,才能确定吗,会不会存在样品中有其他成分和对照品成分共洗脱,导致出峰时间不一致?三重四级杆确定成分,是图谱中的最高峰符合裂解碎片且时间一致才能确定,还是只要最高峰符合碎片,还是只要有个峰它对应的碎片符合都可?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/24
    通常对于目标物采用对照品保留时间和离子对比例进行判定,但是三重四级杆扫描的离子碎片往往信息太少,需要配合对照品的质谱信息进行定性。
  • 歌名
    第2楼2022/04/24
    串联四级杆定性看两点,碎片信息,RT时间,缺一不可,串联四级杆对于手性化合物,顺反异构及其他同分异构区分没啥手段,且样品在自然界中化合物成分复杂,即使用srm方法跑样,基质干扰峰一样会很多
  • 歌名
    第3楼2022/04/24
    就你这个情况做植物样本提取的话很常见,肯定是不能判定样品中存在A化合物的,rt相隔太远,不放心,做个样品+标看看就知道了
  • sdlzkw007
    第4楼2022/04/25
    可以适当增加离子碎片的个数,并且与对照品的比例符合要求,保留时间一致才能考虑是同一个化合物。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/04/25
    如果有这种情况:样品中有其他成分和对照品成分共洗脱,导致出峰时间不一致。(可能)那就在样品里加入标准品看出峰时间。
  • vm88
    第6楼2022/04/25
    加一个标准品,看一看
  • hujiangtao
    第7楼2022/04/25
    考虑到基质影响有可能存在目标物在样品基质和纯溶剂中保留时间有差别的情况,可以配置样品空白基质标看一下RT,如果空白基质不好找可以在样品中添加标样看峰的变化情况。当然如果有高分辨质谱就更好判断了
