气相色谱(GC)
123
第1楼2022/04/25
检测器信号高一般是以下几个原因:载气品质差,杂质多,只要换一瓶载气或加装净化捕集阱会有好转,检测器污染,需要高温热清洗或者高温还原清洗。还有一个原因就是色谱柱连接处有泄漏,尤其是色谱柱和检测器的连接处,经常在开关机时冷热交替,螺母容易松,造成空气渗入,只要拧紧即可
JOE HUI
第2楼2022/04/25
ECD检测器信号高,考虑检查下气源问题,纯度是否99.999%。维护一下进样口,柱子老化或者更换检测器老化一下试试。
mingxiaoyan
第3楼2022/04/25
要么你打样太多了,要减少一点进样体积?要么是你的检测器增益值调得太高,降低一点增益倍数就可以了。
zyl3367898
第4楼2022/04/25
信号多高?如果很高说明氮气纯度不够。换一瓶新氮气。
xiaoheihei
第5楼2022/04/25
常见的是1、载气纯度的问题,最好是高纯氮经过净化,2、接头有微弱漏气,3、收集极污染,可以参考说明书进行烘烤恢复。这些排查需要一定的技能,不行售后上门也行的。
zzy19810115
第6楼2022/04/26
11111
Insm_112810a8
第7楼2022/04/26
学习学习学习
gongdw
第8楼2022/04/26
学习学习。
yzguo
第9楼2022/04/26
试试高温烘烤检测器
dadgoh
第10楼2022/04/26
是否长时间未使用ecd。一般是氧化所致。可高温烘烤检测器并注射溶剂,使其恢复正常。
