气质中检测到物质的强度达到多少才算有检出?
  • Ins_0b3bac91
    2022/04/25
气质联用(GCMS)
  • 请教一下,岛津的气质,检测到物质的强度达到多少才算有检测到该物质?比如液质中是e3以下就算检测不到,气质有这个说法吗?比如图上的物质的峰,强度是4300左右,算检测到吗?
    气质可以单独把自己想要检测的物质的峰提取出来吗?
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加40积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/25
    楼主,气质需要综合保留时间和碎片离子来做定性。需要考虑一下色谱峰的强度。如果信噪比过低,难以识别目标物质的。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/04/25
    听说过气质饱和强度是800万左右,没有最低的说法,关键还要看基线情况,即使强度达到某个数值,背景很高的话也不能用,也就是所谓的信噪比要求。气质可以通过提取离子的方式把所需要的物质峰单独提取出来。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • Ins_0b3bac91
    第3楼2022/04/25
    请问怎么提取啊,我这个是岛津的,没找到提取的途径
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:听说过气质饱和强度是800万左右,没有最低的说法,关键还要看基线情况,即使强度达到某个数值,背景很高的话也不能用,也就是所谓的信噪比要求。气质可以通过提取离子的方式把所需要的物质峰单独提取出来。
  • Ins_0b3bac91
    第4楼2022/04/25
    基线很平才可以吗?我的空白样品的基线,后面几分钟往上飘,不知为什么
  • Ins_0b3bac91
    第5楼2022/04/25
    怎样计算信噪比呀?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,气质需要综合保留时间和碎片离子来做定性。需要考虑一下色谱峰的强度。如果信噪比过低,难以识别目标物质的。
  • mingxiaoyan
    第6楼2022/04/25
    后期温度升高基线抬升是正常的
    Ins_0b3bac91(Ins_0b3bac91) 发表:基线很平才可以吗?我的空白样品的基线,后面几分钟往上飘,不知为什么
  • mingxiaoyan
    第7楼2022/04/25
    这个可以百度一下很简单的
    Ins_0b3bac91(Ins_0b3bac91) 发表:怎样计算信噪比呀?
  • mingxiaoyan
    第8楼2022/04/25
    可以看一下操作手册,这个肯定有
    Ins_0b3bac91(Ins_0b3bac91) 发表:请问怎么提取啊,我这个是岛津的,没找到提取的途径
  • mingxiaoyan
    第9楼2022/04/25
    做信噪比的时候把MS方法里面阈值设为零,走出来的物质要测试信噪比的话,点击工具选项下拉菜单里有一项计算S/N,点击,在弹出窗口中S/N Calc.选项下拉菜单中选择S/N计算参数项,在里面按照空格位置分别输入你要计算峰的出峰时间范围和噪音范围,确定就可以了
  • Ins_0b3bac91
    第10楼2022/04/25
    好的,感谢你
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:做信噪比的时候把MS方法里面阈值设为零,走出来的物质要测试信噪比的话,点击工具选项下拉菜单里有一项计算S/N,点击,在弹出窗口中S/N Calc.选项下拉菜单中选择S/N计算参数项,在里面按照空格位置分别输入你要计算峰的出峰时间范围和噪音范围,确定就可以了
