水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/27
楼主可以看下标准适用范围。个人经验内地未受污染的天然地下水硫酸盐含量在(50~150)mg/L,沿海地区受海水影响数值很有可能会超GB/T 14848-2017中三类水250mg/L限值;地表水主要受入河排污口影响,一般不会超过GB 3838-2002中250mg/L限值;至于污水的话分行业,如果硫酸盐是特征污染物的话数据可能会很高,但现在环保管的严总排口满足600mg/L限值还是没问题的,中间工序成千上万都有可能,不过有个建议,重量法挺麻烦的,如果有条件的话选择离子色谱法。
第2楼2022/04/28
附HJ 84-2016硫酸盐征求意见稿编制说明中内容,楼主如果扩项的话实际数据地表水和地下水依据地质特征,如果有污染的话就不好判断了;污水的话依据工艺
