mingxiaoyan
第2楼2022/04/27
可以参考一下:
(1)灰化温度的确定。灰化温度的测试范围从150℃~450℃,吸光值结果见图1。灰化温度在300℃ 时,吸光值最高,大于300℃,吸光值开始下降。因此选择300℃作为最佳灰化温度。
(2)原子化温度的确定。原子化温度的测试范围从600℃ ~1200℃,吸光值结果见图 2。从图中可以看出原子化温度在1000℃时,吸光值最高。低于1000℃,铅元素不能完全原子化;高于1000℃,则吸光度基本不变,并且实验中发现,在大于1000℃的原子化温度下,石墨管的寿命大大缩短。还有研究表明加热过程中有时会生成碳化物,为防碳粉飞溅,所以原子化温度也不可过高 。因此在保证元素完全原子化的前提下,应尽量选择较低的原子化温度,1000℃作为原子化温度最佳
派大欣
第7楼2022/04/28
那我这样可以不?符合这个要求吗“干燥温度120,30秒;灰化温度600,30秒;原子化温度2100,5秒。”
60℃ 3秒 斜坡
120℃ 30秒 斜坡
300℃ 10秒 斜坡
600℃ 10秒 斜坡
600℃ 10秒 阶梯
600℃ 5秒 阶梯 灵敏度那里打钩
2100℃ 5秒 阶梯 灵敏度那里打钩 采样
2300℃ 3秒 阶梯
夕阳
第8楼2022/04/28
(1) 干燥终点温度120度属于常规温度,依据样品成分甚至可以到达140度;至于干燥时间长短,要观察在灰化阶段开始瞬间有无“爆沸”峰出现而定。
(2)600度灰化温度属于常规温度,可以但要加基体改进剂;灰化温度可能有些长了,20秒为宜,但也要以观察基线能否回到零点而定。
(3)2100度的原子化温度有些偏高了,一般以1800~2000度为宜。
(4)除残温度2300度可以。
